专注所以信赖!
这些线通常由一些重复的单元构成,为了更容易表现这些线型,CAD定义一种文件:线型文件(*.lin)。有了线型文件,就不需要去绘制和阵列线型单元了,只需绘制正常的直线、圆、弧等图形,然后从线型文件中加载并选择合适的线型就可以了。
线型文件一个纯文本文件,用记事本就可以打开。在线型文件里定义了线型每个单元的形状,每种线型定义并不复杂,正数表示实线的长度,负数表示空格的宽度,0表示点,复杂线型中会加入由形文件或文字样式定义的字符或符号形,文字或符号的尺寸、角度可以用参数控制。
虽然浩辰CAD提供的线型文件里包含几十种常用线型,但新建文件时默认只加载了实线(Continues),如果要用其他线型,需要先加载。我们可以直接加载CAD软件自带的线型文件中的线型,也可以浏览并加载其他线型文件(*.lin)中所包含的线型。
线型的加载方法很简单,基本操作如下:
1、单击【格式】>【线型】菜单项(或命令行中输入"Linetype"或在线型下拉列表中选择“其他”)打开【线型管理器】对话框,如下图所示。
2、在对话框中点“加载”按钮,会列出CAD自带线型文件中所包含的线型,如下图所示。
如果需要加载其他线型中的线型,只需单击“文件”按钮,浏览并打开其他线型文件即可。
在线型列表中选择需要加载的线型,按住CTRL键或SHIFT键可以一次选择多种线型,选择好线型后,点“确定”按钮就可以将线型加载到线型列表中,如下图所示。
加载好线型后,可以先画线,然后在线型列表中选择需要的线型,也可以实现设置好线型,再绘制线型。
如果对图层进行了合理的规划,相同图层的图形使用相同线型的话,可以直接到图层管理器中给图层设置好线型,然后所有图层的线型设置成BYLAYER就可以了。在图层管理器中可以直接选择已加载好的线型,也可以直接加载其他线型,如下图所示。
