浩辰CAD开图文字显示问号如何处理
现在设计单位的交流越来越多,有单位内部的,也有单位之前的交流,收到一张图纸打开后经常会因为没有字体而导致有些字显示为?号,遇到此类问题如何解决呢?
视频讲解:https://www.bilibili.com/video/BV1tg4y147Vn/?share_source=copy_web&vd_source=79ae4beb39f57ec8069e76ecee8aeea1
打开图的时候会因为缺少字体文字无法显示,或虽然有此字体但版本不同缺少某些文字的定义而使文字显示为问号。
要想解决这样的问题,最好的方法是让对方给你把字体文件发过来,
其次是自己从网上搜同名的字体(同名的字体的内容不一定完全相同)。
将缺少的字体拷贝到浩辰cad字体目录,默认为:C\Program Files\浩辰软件\浩辰CAD2022\Fonts下面。
如果实在找不到缺少的字体的话,只能自己想办法了。办法有下面几种:
第一种,在打开文件时根据提示选择合适的字体文件进行替换,此时必须合理判断缺少的文字是什么类型的字体,从而选择合适的字体进行替换。小字体通常就那么几种,尤其在国内使用特殊小字体的比较少,因此缺失的通常是大字体文件和符号形文件,大字体文件你可以先统一替换成hztxt.shx或hzfs.txt等这种字体,浩辰CAD倒是直接带这样的字体。如果无论你选择替换那个字体文件都提示不是正确的形文件,你注意一下名字是否是:aaa.shx,gdt.shx,ltypeshp.shx,这类符号形是无法轻易替代的,这类文件对文字通常不会产生什么影响,只会使有些带符号的线型显示为普通的虚线。
第二种,如果经常有类似的图纸需要打开又没有找到字体,可以设置一下字体映射文件,让图纸在打开时将某些字体自动映射成你机器上有的字体。浩辰CAD的映射文件叫gcad.fmp,在安装目录的根目录下。这个文件是一个纯文本文件,可以用记事本打开进行编辑。可以遇到一种新字体添加一种,假设只是为了看图,你可以讲所有中文的大字体都映射为hztxt.shx,如下表所示:
hztxtb;hztxt.shx
hztxto;hztxt.shx
hzdx;hztxt.shx
hztxt1;hztxt.shx
hzfso;hztxt.shx
hzxy;hztxt.shx
fs64f;hztxt.shx
hzfs;hztxt.shx
st64f;hztxt.shx
kttch;hztxt.shx
khtch;hztxt.shx
hzxk;hztxt.shx
Kst64s;hztxt.shx
ctxt;hztxt.shx
hzpmk;hztxt.shx
Pchina;hztxt.shx
ht64s;hztxt.shx
kt64f;hztxt.shx
eesltype;hztxt.shx;
用这些方法的时候并不一定能保证选择的字体就能完全替代原来使用的字体,因此打开图纸后还需要检查字体是否显示正常,如果还有问号,就选择有问号的文字,在属性框(CTRL+1)中看一下文字使用的文字样式,然后输入ST打开“文字样式”对话框(格式>文字样式)调整成其他字体看看。
如果对文字没有要求,中文可以不用SHX的大字体,可以用宋体、黑体等操作系统字体来替换。
