图纸文件无法打开怎么办
当我们遇到图形文件无法打开,例如提示“图形文件无效”、打开文件时CAD异常退出,或CAD花费了很长时间最终无响应或内存不足退出,遇到这些情况怎么办?
打开图纸提示“图形文件无效,这种状态下大多数情况无法解决,只能找备份文件或自动保存文件
2、有些图纸文件用CAD打开直接退出
不仅浩辰CAD等会遇到这种情况,AutoCAD有时也会遇到这种情况。产生这种图纸的原因就是图中本来有错误数据,产生错误数据的原因有很多种,例如不同图纸版本的转换,天正高版本转低版本,其他软件转换的DXF或DWG文件等等。CAD对普通的错误数据有容错处理,但不能保证能处理所有错误。图纸中一旦有错误而没有修复,又不断对图纸进行复制、编辑等操作后,错误会不断累积,而且可能会产生新的错误。当图纸中的错误累积到了CAD软件无法处理的地步,就有可能导致图纸打不开。而浩辰CAD、AutoCAD这些软件容错处理能力不完全一样,有些错误AUTOCAD能处理而浩辰CAD不能处理,有些浩辰CAD处理了但AUTOCAD没处理,就有可能导致有时AUTOCAD可以打开而浩辰CAD无法打开,有时浩辰CAD可以打开而AUTOCAD无法打开。
遇到这类图纸,可以尝试用修复(Recover)打开试试。修复对有些图纸可能有用,对有些图纸可能不管用了。你可以尝试让周围的同事用其他版本或不同的CAD修复打开试试,如果还不行的话,只能找之前保存的版本打开。如果能打开的话一定要修复错误保存再进行后续的操作。即使图纸提示错误后能打开,也建议打开图纸后用核查(audit)命令对错误进行修复,避免再次出现保存后无法打开的情况。
3、有些图纸打开很慢最后甚至由于内存不足溢出
首先我们看一下图纸有多大,如果超过100MB,那么这类文件因为数据量过大,需要大量的内存才能处理,如果你机器的物理内存或虚拟内存不多,同时打开了很多软件,或者同时打开了多张图纸,都有可能因为内存不足打不开。遇到这种图纸,只能尽量少启动软件、不开其他图纸,尝试一下是否能打开。如果你的CAD这种情况下还打不开,就要问问发给你图纸的人是怎么打开的,他用的是什么版本的CAD,怎么打开的。你尝试使用和他相同的CAD,或者让他把图纸清理(PU)一下,看图纸能不能变小一些,你的CAD是否能打开。
对于一些特殊行业,如地质、勘察、市政规划等专业,这些图纸倒是很常见,要操作这样的图纸,必须提升自己的机器配置,尤其是内存配置高一点,然后使用64位操作系统和安装64位的浩辰CAD,通常可以打开这类超大型的图纸。
还有一些图纸,非常小,只有几兆,但打开非常慢甚至因内存不足打不开?这是什么原因呢?
最有可能的原因是图中有非常密集的填充,本来应该用SOLID,结果用成了ANSI31等线填充,而且比例值设置得非常小,看上去跟SOLID填充类似,但实际有几十万条线。这些填充在保存文件时描述很简单,只需要记录填充图案样式和比例等一些参数,但要显示出来却需要几十万条线的数据,因此需要大量内存,如果图纸中有较多的同类的图形的话,就有可能导致CAD打开慢甚至无法打开。
遇到这类图纸,可以先尝试修改这样一个变量HPMAXLINES(单个填充最大的线数量,超过此数量,填充自动显示为SOLID),这个变量浩辰CAD中默认值为300000。可以输入HPMAXLINES命令,尝试将这个变量数值改低,比如改成100000后再打开图纸,看是否能打开。
