专注所以信赖!
在很多软件中新建文件时都利用了模板文件,浩辰CAD也是如此。在浩辰CAD中新建图纸时一般都是以模板文件为基础的。比如说选择英制和公制,就是分别使用gcad.dwt和gcadiso.dwt这两个模板文件。
浩辰CAD的模板文件扩展名是*.dwt,保存在一个特定的目录下,这个从“选项”对话框的“文件”选项卡中可以找到对应的路径。
模板文件跟DWG图纸文件没什么区别,可以设置和保存图层、线型、线宽、文字样式、标注样式、单位等各种参数,也可以保存在绘图中需要重复使用的一些图形,例如图框。总之,一切可以保存的、在绘图中经常需要设置或使用的参数和图形都可以定制到模板文件中,可以减少很多重复劳动。
根据自己的需要去修改模板文件或者保存几种常用的模板肯定会对绘图有帮助,现在很多二次开发软件会帮助我们去做这些事情,例如浩辰建筑软件会自动为你设置几十个图层,设置默认的字体、标注样式等。
浩辰机械包括八个这样的配置文件(ANSI、BSI、CSN、DIN、GB、ISO、JIS 和 GOST),每个均被配置为与绘图标准匹配。这些设置可以管理 浩辰机械内置工具创建几何图形的方式。因为 浩辰机械由标准驱动,所以为工程图指定绘图标准很关键。用户创建工程图时,浩辰机械会自动为工程图指定绘图标准。
如果打开 GstarCAD 工程图或使用 GstarCAD 模板 (.dwt) 创建工程图,浩辰机械将为工程图指定
最合适的标准。用户可以轻松地更改绘图标准。
