如何设置自动保存的时间?
如何设置自动保存的时间?如何快速找到自动保存的文件?
自动保存是很多软件采用的一种保护措施,可以避免因为数据错误、软件错误、系统错误等各方面问题导致异常退出时恢复之前的工作数据。大家经常用的WORD和EXCEL就有类似的功能,异常退出后再打开就会提示让恢复自动保存的文件。
CAD软件更加复杂,而且经常会在不同的软件间转换数据,使用者的需求和习惯也千差万别,即使是AutoCAD也不能保证不异常退出,因此CAD软件提供了更多的“文件安全措施”,用户可以根据需要来设置自动保存的各种选项,例如间隔时间、保存目录,这些设置都可以在“选项”对话框中找到。
输入OP命令打开“选项”对话框,在“文件和保存”选项卡的“文件安全措施”中可以设置是否打开自动保存以及自动保存时间间隔,如下图所示:
如何快速找到自动保存的文件?
自动保存文件所在目录可以在选项对话框的“文件”选项卡中设置,自动保存文件默认保存路径是当前用户的临时文件夹,这个文件夹通常都有四级,还真不容易找,例如在WINDOWS XP系统下可能是:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp,WIN7或WIN8系统可能又不相同。要想快速进入这个目录,有一个最简单的方法:
  1. 在操作系统中选择:开始>运行。
  2. 输入%temp%,点“确定”按钮。
这样资源管理器就直接进入到了临时文件夹,然后你直接找扩展名为*.sv$的文件,扩展名改成DWG就可以。
