专注所以信赖!
CAD的图层之所以有是否打印的设置,是因为用户有这样的实际需求,有些图形我们需要他显示,但不希望它被打印,例如布局空间中视口的边界,显示边界可以让我们清楚地知道视口的范围,方便我们进入视口进行操作或了解视口的数量,但大部分都不希望视口边界打印出来,因此大部分设计人员会将视口放到一个单独设置的不打印的图层上,有些设计人员为了省事,就直接将视口移动到DEFPOINTS图层。
除了放在了不打印的图层上,还有一种情况可能会出现打印不出来的情况,因为CAD的打印样式表只映射256索引色,默认状态下索引色的7号色(白色)会打印成黑色,但如果你用的不是索引色,而是真彩色的白色(255,255,255),CAD在打印时是不做处理的,打印时仍会按白色打印,因为纸张是白色的,这些线条就会看不出来。因此当不是放到不打印图层时,就检查一下颜色的设置。
当然还有可能有其他情况,比如说打印设备比较老,由于内存溢出图形没打印完整,这种情况可能图形整个打印不完整,应该还比较好判断。
