浩辰CAD平台常用快捷键
CAD技术服务 - 专注所以信赖!
常用的默认快捷键
A: arc绘圆弧
B: block定义图块
C: circle画圆
D: dimstyle标注样式管理器
E: erase删除
F: fillet倒圆角
G: group组、编组
H: hatch填充
I: insert插入
J: join链接
L: line直线
M: move移动
R: redraw重画
S: stretch拉伸
T: mtext多行文字
O: offset偏移
P: pan视图平移
U: undo恢复上一次操做
V: view设置视图
W: wblock定义块并保存块文件
X: explode炸开
Z: zoom视图缩放
AA: area测量区域和周长
AL: align对齐
AR: array阵列
AP: appload加载应用程序
BR:break打断
BO:boundary边界
CO:copy复制
DT: text单行文字
DI: distance测量两点间的距离
EX: extend延伸
LA:layer图层管理器
MI:mirror镜像
ML:mline多线
OP:options选项设置
PL:pline多段线
PE: pedit编辑多段线
RO: rotate旋转
SE: settings打开捕捉和栅格设置对话框
ST: style打开字体样式对话框
SP: spell拼写检查
SC: scale缩放比例
SN: snap栅格捕捉模式设置
TR: trim修剪
XL: xline构造线
上述快捷键,在CAD里也称为命令别名,这些定义保存在CAD的PGP文件中,这是一个纯文本文件,可以根据自己需要修改,不同软件的PGP文件名不太一样,AUTOCAD的是acad.pgp,浩辰CAD的是gcad.pgp,在菜单中有相关的编辑命令,我们也可以直接用记事本打开此文件进行修改。
 F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+0: 图形窗口最大化,AutoCAD支持,浩辰CAD及其他CAD暂不支持。
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开设计中心
Ctrl+3:打印工具选项板
Ctrl+4: 打开图纸集管理器(浩辰及CAD支持,其他CAD暂不支持)
Ctrl+5: 打开信息选项板(浩辰及其他CAD暂不支持)
Ctrl+6: 打开数据库连接管理器(浩辰及其他CAD暂不支持)
Ctrl+7: 打开标记集管理器(浩辰及其他CAD暂不支持)
Ctrl+8: 打开计算器
Ctrl+9: 打开关闭命令行
Ctrl+A:全选
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C:复制到剪贴板
Ctrl+D:打开关闭动态UCS (浩辰及其他CAD暂不支持)
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+H: 切换PICKSTYLE变量,确定是否使用编组
Ctrl+K: 超链接
Ctrl+L: 正交开关
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+O:打开文件
Ctrl+P: 打开打印对话框
Ctrl+Q: 退出CAD
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+V: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
这些键盘快捷键是在cad的界面文件cui中定义的,执行CUI命令,可以在自定义界面对话框中修改这些快捷键。
为了尊重用户的一些固定习惯,CAD软件甚至可支持已有的*.pgp文件导入,免去用户重复设置的麻烦。
通过CAD的工具菜单中的自定义选项,可对软件的命令简称和快捷方式进行自定义设置。
点击工具-自定义-编辑程序参数,弹出记事本文档,在里面修改快捷键,根据自己情况自定义快捷键。
通常将自己使用频率最高的命令设为一个字母,次之的设置为两个字母,例如默认设置中圆CIRCLE用C字母,复制COPY用CO,如果你在操作中复制比圆的命令用得更多,可以将复制COPY改为C,将圆定义为CI。另外考虑到左手键盘、右手鼠标的操作习惯,可以将一些常用命令设置到左手边,例如有的设计师认为直线L命令用着就很难受,把L,*LINE修改为F,*LINE这样,直线命令就变为了F,很顺手。
