菜单栏显示不全怎么办
在打开CAD软件后,有时会遇到,软件的菜单栏只剩下一两个或者全部都没有显示出来,从而影响到绘图,如下图所示。
浩辰技术服务 - 专注所以信赖!
1.以下是以浩辰建筑2015版为例,如果是给排水、暖通、电气也是类似的步骤,只要找对其对应的软件路径即可。
1) 打开浩辰建筑2015版软件,命令行输入menuload命令,依次选中左侧的GCAD和EXPRESS,点击卸载功能。如果已经没有这两个就不用这不操作了。
2.)卸载完成后,点击浏览按钮,找到浩辰建筑的安装目录。
3.)如果安装软件的时候没有修改目录,则是C:\Gstarsoft\浩辰CAD建筑2015\GstarCAD\UserDataCache\Support,选中gcad.cuix文件,然后点击打开按钮。
4) 重复上面的操作,选中express.cuix文件(这个是扩展工具菜单),打开加载。
浩辰技术服务 - 专注所以信赖!
2.若是浩辰CAD机械菜单缺失,其操作步骤与上述基本类似,主要是文件存放位置存在不同
命令行:menuload
1)缺CAD平台菜单栏
选中GCAD---卸载----浏览----在软件安装文件夹下---GstarCAD---UserDataCache---Support----gcad.cuix文件---加载
2)缺扩展工具
选中EXPRESS---卸载---浏览---在软件安装文件夹下---GstarCAD---UserDataCache---Support----express.cuix文件---加载
3)缺浩辰机械
选中GSTARCAD_MECHANTCAL----卸载---浏览---在软件安装文件夹下---Stardard---GRXx64---jixie.cuix---加载
