标注好的打开后不显示标注
标注好的尺寸和线,保存后再次打开就不显示标注尺寸,点开样式那里一样不用动,直接点关闭就可以显示,或者在样式里随便改下就显示,然后重新保存再打开也是不显示所标注的尺寸,是什么原因,不是图层问题也不是设置太小,转给别人在别人的电脑上打开也是一样不显示,同样也是点样式再关闭就显示。这怎么解决。
fujw
赞同来自: ZZL1
您好,根据描述判断和图纸有关系或者是文字样式使用字体的原因。需要看下你的图查下具体原因。可以请具通过QQ4006509836  接入支持系统具体交流下。  www.gstarcad.com  点击右侧在线咨询
已经解决,请问:箭头大小是否可以和字体大小同步呢,就是设置字体大小然后箭头也自己同步和字体一样的大小???
fujw
如果用的是建筑软件的话可以试下选中对象,调整左下角的 比例看看。 如果标注用的是菜单“标注”下的标注功能 则是由标注样式和文字样式控制的。   可以看下是否能调正常。  如未能调好,可通过浩辰在线咨询接入支持系统让支持人员帮你看看。
