关于“浩辰CAD电力电气 2012”计算中的接地计算部分
在进行入地电流计算的时候,有一个是“流经变压器中性点的最大接地短路电流”,请教一下这个值应该怎么选取或者计算出。我这边只有“三相短路电流”、“单相接地短路电流”和“两相接地短路电流”这几个值,但不知道这个“流经变压器中性点的最大接地短路电流”应该如何得出。谢谢
工程建设客服
您好,流经变压器中性点的最大接地短路电流是根据流经变压器中性点的最大接地电流计算的,如果您使用短路电流计算,直接在变压器中性点附近放置个短路点就可以算了。感谢您使用浩辰电气软件。
