浩辰批量打印插件
浩辰机械的批量打印功能非常好用,但在浩辰CAD和建筑怎么使用这个功能呢,有没有单独的插件
有单独的插件,我已经已附件形式上传了。目前测试在浩辰平台2017可正常使用
一、插件内容说明
CAD中批量打印的命令名称为:BATCHPLOT
插件文件夹中包含以下文件,
BatchPlot.exe:用于自动打开浩辰CAD2017,并发送批量打印命令BatchPlot
BatchPlotConfig.ini:此为配置文件,用于设置批量打印命令启动时的参数,包括自动读取的图纸名称、打印戳记的设置等。配置文件主要内容如下:
[自动读取文件]:用于设置打印命令启动时需要自动读取的文件,在“文件名=”后输入自动读取的文件,多个文件用英文分号;区分,比如:文件名=c:\1.dwg;c:\2.dwg。在调用批量打印命令,并点击打印或保存后,会自动删除配置文件中该项内容。如果该项内容为空,则启动批量打印时不自动读取图纸。
[一般选项]、[打印比例]、[打印偏移]、[打印选项]:为界面参数默认值设置;
[打印戳记]:为打印戳记参数设置,“添加打印戳记=0”控制是否增加戳记,也可以通过对话框上的选项勾选。默认的打印字段由“字段1=三品”和“字段2=三品”控制;
IMechToolsx32.grx和IMechToolx64.grx:为批量打印插件的grx文件,首次配置时需要启动浩辰CAD并手动进行加载,加载时注意使用对应系统位数的grx文件,并将其加入启动组,并确认是否加载成功。(只有加入启动组才能在下次启动软件时自动加载,才能使BatchPlot.exe能发挥效果)
批量打印.cuix:为批量打印的菜单文件,可以根据需求决定是否使用。
二、使用说明
1.将对应版本的批量打印插件解压到浩辰CAD软件目录;
2.配置浩辰CAD对批量打印插件grx文件的自动加载,需要确保能成功加载并将其加入启动项,使其能够自动加载;
3.使用方式一:此时可以输入BATCHPLOT命令,调用批量打印插件对话框,进行批量打印的操作;
4.使用方式二:
a)修改BatchPlotConfig.ini配置文件,修改默认值、需要自动打开的图纸名称、打印戳记设置等,保存配置文件;
b)调用BatchPlot.exe,会自动打开浩辰CAD2017,并发送BATCHPLOT命令调用批量打印插件功能,启动时会自动读取配置文件中设置的图纸名称;
c)进行其他操作或者打印;
三、一些注意事项
1.需要使用对应CAD版本的批量打印插件文件,比如CAD2017对应2017的插件;
2.手动加载grx时,确认加载成功,加入启动项后,可以尝试关闭CAD再打开验证能够自动加载;
3.使用BatchPlot.exe时,会根据注册表信息读取gcad.exe的位置,如果电脑中装有多个CAD时,可能会出现指向其他CAD的情况;BatchPlot仅支持CAD2017;
4.目前插件仅针对浩辰2017完成测试;
