中心孔标注
yiwlsf666
在浩辰
CAD
机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【符号标注(Y)】→【中心孔标注(C)】或输入“GMCENTERHOLE(或 ZXK)”命令,然后拾取中心线,弹出“中心孔标注”对话框。参数设置完成后,点击【确定】按钮,点取插入点,再拖动鼠标确定标注方向即可。具体操作步骤如下:
执行:键盘:GMCENTERHOLE(或 ZXK)
菜单:浩辰机械→符号标注→中心孔标注
提示:请选择中心线/输入中心线角度(A)<0>:
输入:点选一表示轴中心线的直线或输入 A 之后输入角度值。
提示:请选择标注引出点:
输入:点选一表示基准的直线。
出现:“中心孔标注”对话框。如下图1所示。
输入:设置好各参数后,点取“确定”按钮。
1、标注形式1和2:
提示:指定标注位置:
输入:确定位置后,拖动鼠标定位。
2、标注形式3:
提示:请选择标注引出点:
输入:鼠标定位。
提示:指定标注位置(点鼠标右键切换标注方向):
输入:确定好位置和方向后,点取左键。
结果:完成标注。
yiwlsf666
标注样式怎么修改后保存为模版
原来的一些公差标注,用浩辰cad打开都可以显示吧?
标注好的打开后不显示标注
坐标标注十字线大小调整
浩辰软件入驻中国软件特色名城展示中心
浩辰cad为什么不能连续标注多个点的距离?求解答谢谢啊
浩辰CAD机械2020版尺寸标注精度无法修改
安装2011版本找不到标注坐标点命令
浩辰2018输出cad用天正或cad打开没有标注??
如何修改尺寸标注的关联性?
2019-09-18 17:24
2791
1
yiwlsf666
菜单:浩辰机械→符号标注→中心孔标注
提示:请选择标注引出点:
输入:点选一表示基准的直线。
1、标注形式1和2:
提示:指定标注位置:
输入:确定位置后,拖动鼠标定位。
2、标注形式3:
提示:请选择标注引出点:
输入:鼠标定位。
输入:确定好位置和方向后,点取左键。
结果:完成标注。
