机械粗糙度如何设置
yiwlsf666
在浩辰
CAD
机械软件中,根据机械制图要求,开发的粗糙度工具,提供了丰富的、非常完善的标注功能,给工程师带来很大的便利。下面我们来详细介绍此功能。
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【符号标注(Y)】→【粗糙度(S)】或输入“CCD”命令,就会弹出“表面粗糙度”对话框,如下图1所示。
1、 在基本符号组框中单击需要的基本符号,每种符号分别代表的意思请参阅相关的机械制图书籍。
2、 跟选择基本符号一样,纹理方向的选择只需单击需要的符号即可。
3、标注左边的两个下拉列表框的内容分别是说明文字和加工余量,加工余量的单位是毫米。
4、倒三角形上面的两个下拉列表框的内容是粗糙度参数的允许值(单位是微米)。
5、线上的下拉列表中的内容是加工方法,镀涂或其它的表面处理。
6、线下的第一个下拉列表的内容是取样长度(单位是毫米)。
7、线下的第二个下拉列表的内容是粗糙度间距参数值(单位是微米)。
8、单击【设置】按钮出现“表面粗糙度标注设置”对话框,可以设置标注符号的样式。如下图2所示。
图2
参数设置完成后单击【确定】按钮,选取需要标注的对象,鼠标拖动以确定放置的位置。如下图3所示。
对于粗糙度标注的相关知识,请参照机械制图的相应内容.当没有选中需要标注的实体时,将用两点的连线确定标注的方向,这种标注适合于非表面标注,如指定其它表面的标注样式时。
yiwlsf666
浩辰燕秀2012,、浩辰机械2013这两个版本经常出现崩溃,这是怎么回事?
浩辰机械支持哪些PDM接口
机械软件功能问题 ...
无法设置v的快捷命令
请问老师:如何利用2013机械 制作一个上部带截面的椭圆锥体,而且下部是椭圆上截面是圆形的,例如:下部椭圆长轴是120mm,短轴是90mm,上截面是直径50mm,高度为100mm。谢谢
关于浩辰机械版2021引出序号和光顺曲线命令
浩辰CAD机械如何自定义工具条
浩辰CAD机械2020版尺寸标注精度无法修改
2019-09-06 10:56
3271
2
yiwlsf666
图2
