Cad如何下载和安装问题
cad
打开下载页面,第一次下载安装cad的可能比较难决定下载哪个版本,具体需要怎么安装?版本因为现在都是新电脑,我建议大家下载新版本就好,比如浩辰2019,不需要您非下载浩辰2018之类版本,因为早期版本可能对win10之类系统支持并不是很好,所以可以选新版本使用下载安装。
所以首先您看看电脑配置和电脑系统,如果您是xp这类特别老旧电脑,可以选择早期版本下载安装。如果是win10之类电脑尽量就选最新版本下载安装比较好。
选好版本,然后可以下载了,比如您下载浩辰cad软件,进入下载界面,可能发现可以下载软件好多哦,到底怎么选呢
浩辰下载区是按照行业分的,这个时候就需要问问您到底是做什么工作的了。比如是建筑行业,那直接选工程建设,如果是机械制造业可以选制造业。如果您单纯就是cad绘图,直接选平台软件浩辰cad下载就可以了。
现在举例,比如您下载浩辰cad2019,会发现下载里面是
有安装文件还有升级包,我下载哪个呢?比如您之前安装过早期2019,那就是下载升级包,如果您是第一次安装,请下载第一个浩辰cad2019.
另外就是位数,这个需要看电脑配置,点我的电脑里面-属性,看看windows系统位数,如果是32位系统,只能选中32位安装包。64位系统两个安装包都可以安装,但不建议安装32位安装包。因为您的内存比较大,32位安装包可能浪费您电脑资源。
下载后就是安装了。下载安装包是一个
Exe后缀文件,直接鼠标双击就可以进入安装界面。
1、执行浩辰
CAD
安装程序。
安装文件解压后会正式开始安装,会弹出安装向导界面指导您一步步完成操作,如图所示。
注:请用管理员身份安装或注册软件,如果使用Win7或Win8还有win10操作系统的用户安装时请右键单击安装程序,选择以管理员身份运行。
在此页面中勾线“同意用户许可协议”后即可直接单击“立即安装”按钮按默认设置进行安装。
在此页面可以修改安装路径或者点“选项设置”按钮修改其他设置,“选项设置”页面如图所示。
在选项页面中用户可以选择是否安装VBA(32位可选,64位暂不支持VBA)或天正接口还有扩展工具。
在安装界面首页可以单击“用户许可协议“链接可打开查看许可文件的页面,然后再单击“我接受”后单击“下一步”继续安装,如图所示。
2、单击“立即安装”继续安装。
注:提示:由于安装时需要在注册表中写入相关信息,如果杀毒软件出现相关提示,请选择允许所有操作,以保证正常安装。
3、在安装结束的时候会弹出“工作空间”选择的页面,习惯使用传统界面的用户可以在此设置,如图所示。
单击“完成”按钮,安装结束。
启动:鼠标双击桌面浩辰CAD2019平台图标,如图所示,即可以启动软件。
如何使用浩辰问答高效解决CAD问题
关于WPS表格与浩辰CAD表格兼容问题
浩辰CAD开发者问题处理渠道
机械软件功能问题 ...
浩辰云建筑、浩辰建筑、浩辰的兼容问题
G-NET管网水力计算问题
序号明细表问题
坐标的问题
浩辰电力CAD安装错误
2008浩辰繁体版本,可以安装win7上吗
浩辰CAD2019遇到的问题,谢谢大家
2019-07-30 11:22
2152
1
下载后就是安装了。下载安装包是一个
1、执行浩辰CAD安装程序。
2、单击“立即安装”继续安装。
单击“完成”按钮,安装结束。
