如何快速直径标注
yiwlsf666
该功能标注圆或弧的直径尺寸,与浩辰
CAD
尺寸标注的 DIAMETER 项的功能基本相同,区别在于可以输入标注公差。
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【尺寸标注(D)】→【直径标注(D)】或输入“GMPOWERDIM_DIA”命令,就会出现命令提示:“请选择圆、圆弧:”,选择圆或圆弧,然后出现命令提示:“请指定标注位置:”,下面有两个选择。
①输入:“S”,则会弹出如下图1所示的对话框,可以根据需要选择直径标注风格后,点击【确定】即可完成。
②按下空格键,就可以弹出如下图2所示的对话框,可以修改标注文字。
对以上两种风格进行设置后,用鼠标点击的方式即可完成圆的直径标注。
yiwlsf666
浩辰cad为什么不能连续标注多个点的距离?求解答谢谢啊
轴类零件快速绘制 ...
cad做直径符号,我感觉其他人写的跟我的不一样呢,怎么办
原来的一些公差标注,用浩辰cad打开都可以显示吧?
浩辰CAD机械2020版尺寸标注精度无法修改
标注样式怎么修改后保存为模版
坐标标注十字线大小调整
标注好的打开后不显示标注
如何快速看懂图纸
2019-07-26 13:53
2846
1
yiwlsf666
