cad快速选择相同或类似的图形、图块如何操作使用?
Cad里面有时我们需要选择相同或类似的对象进行相同的操作,或者通过选择所有同名的图块来统计图块数量或一次性删除此图块。浩辰
CAD
提供了多种选择相同或类似图形和图块,采用什么方法取决于这些图形的共同属性是什么,因为有的方法很简单,但不一定能一次选出你需要的图形,有些方法可以设置各种过滤条件,但操作起来相对复杂一些。
下面简单介绍一下浩辰CAD提供的几种方法,大家可以根据实际情况决定用哪一种方法。
选择类似对象
当选择了一个对象后,右键菜单中会提供类似对象和全部不选的选项。选择类似对象可用于选取同类型的对象和同名的图块,个人觉得还是比较有用的,例如我要选择图中所有圆,我只选择一个圆,然后在右键菜单中选择“选择类似对象”,就可以将所有圆都选中。我们需要统计某种图块的数量或者全部删除某种图块的时候也这个功能也很方便。
快速选择
快速选择可以通过设置一些条件,快速从图中将所有满足条件的图形都选择出来。
快速选择的命令是Qselect,也可以点属性框右上角的快速选择按钮直接调用这命令。打开对话框后,可以设置应用范围、对象类型、用于过滤的参数和参数值以及应用方式。
对象选择过滤器
对象选择过滤器原来是浩辰CAD扩展工具里的功能,但现在基本上成了CAD的一个基本功能,命令是Filter。
对象选择过滤器跟快速选择有些类似,不同的是:对象选择欧律器可以设置多个条件,而且可以拾取图中对象来获取条件,然后再删除多余的条件;设置好过滤器后可以保存,下次选择的时候还可以再用。
扩展工具>选择工具
在浩辰CAD中还有一些预设好条件的选择过滤器,例如按块名选、按实体类型选、按图层选和按颜色选,以及组合两个条件的过滤器,如按实体-图层选、按实体-颜色选和按图层-颜色选。
用这些工具可以通过在图中拾取一个样例图形,来选择与它有相同属性的图形,例如选择同名图块、选择同一图层或相同颜色的对象,由于不用再设置过滤条件,因此用起来更方便
如何使用浩辰问答高效解决CAD问题
如何快速看懂图纸
CAD中为什么有些图形能显示,却打印不出来?
选择的注册方式无法激活
注册公员可以免费使用软件吗
轴类零件快速绘制 ...
请问浩辰2021不能选择后按住左键移动是怎么回事呢
2019-07-22 12:43
3082
1
选择类似对象
快速选择
对象选择过滤器
扩展工具>选择工具
