Cad布局设置使用?
cad
布局功能现在常常被设计师所使用,出图的时候方便、快捷。除此之外,还可以对布局中图层的颜色、线型、线宽、打印样式等做出修改,而不影响模型空间中的图层设置。接下来就为大家讲解一下如何在布局空间中对图层的相关选项进行设置。
以下图为例,例如我们常用布局不同视口,显示不同视图。我们需要创建四个视口来表现图形的不同视图,并且在每个视口中都对图层进行修改。
首先我们切换到布局空间,选中系统默认的视口,将它删除。然后我们依次选择“视图”——“视口”——“四个视口”,此时系统会提示:指定第一个角点或 [布满(F)] ,我们可以直接输入“F”回车。布局空间如图所示:
此时我们会看到,每个视图内的图形都是俯视图,下面我们将对其进行修改:双击第一个视口,进入模型空间,依次选择“视图”——“三维视图”——“前视”,从而将第一个视图设置为主视图,重复使用以上命令,分别将第2、3、4个视图设置为左视图、俯视图、西南等轴测图。如下图所示:
视图设置好之后,下面我们对每个视图中的图层进行设置。大家注意,这里的设置只是针对不同的视口内的对象,对模型空间的原图并不会产生任何影响。
对于布局空间内图层的设置分两种,我们将一一介绍:
布局空间内视口边框的设置:
单击选中需要修改的视口边框,选择“格式”——“图层”,调出图层特性管理器
在图层特性管理器中我们可以对当前图层是否打印、视口颜色、视口线性等进行设置,需要注意的是,我们修改的是视口颜色、视口线型等。(大家不要修改错了!)为了显示效果,我将视口的边框设置为红色,也可以对不同的视口边框设置为不同颜色。当然在实际应用中,视口的边框是不打印的。
视口内图形对象的修改
在布局空间中,我们不仅可以对视口的边框进行修改,还可以对视口内的对象进行修改。双击需要修改图形所在的视口,进入模型空间,选择“格式”——“图层”,对视口颜色、视口线型、打印属性等进行修改。此时应该注意的是,不要选中图形对象,否则修改的就是原图了。
大家可以根据自己的需要进行设置,当完成设置后,对图纸进行保存。关于布局中对图层颜色、视口线型、视口线宽的设置就先介绍到这里。文中所提到的布局视口的创建只是稍作介绍。由上面的例子中大家可以看出,布局中对图层的修改,会使得图形操作更加的简单、快捷。
如何使用浩辰问答高效解决CAD问题
无法设置v的快捷命令
图文档管理软件有没有使用版??
stb打印样式编辑和使用?
注册公员可以免费使用软件吗
CAD如何设置构造线长度?
建筑软件中构件立面,是否可以设置层高和轴线信息
2019-07-22 12:38
2184
1
布局空间内视口边框的设置:
视口内图形对象的修改
