多重标注教程
yiwlsf666
在浩辰
CAD
机械软件中,多重标注功能中的“增强尺寸标注”对话框允许用户执行编辑操作,大大地提高了工程师的绘图效率。下面我们来详细介绍此功能。
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【尺寸标注(D)】→【多重标注(A)】或输入“GMAUTODIM”命令,就会弹出如下图1所示的对话框。
如果双击尺寸界线,将显示“自动尺寸标注”对话框。对于通过 GMPOWERDIM 命令或其任何变量创建的标注,双击标注的任何位置将显示“增强尺寸标注”对话框。
“增强尺寸标注”对话框允许用户执行编辑操作,例如设置标注文字、指定精度或添加配合、公差和符号。在与 GMDIMEDIT 命令结合使用时,此对话框允许用户同时编辑多个标注。
命令提示下,输入 GMAUTODIM。选择要编辑的所有标注,在“增强尺寸标注”对话框中,设置标注文字、指定尺寸值的精确度或将公差和配合或符号添加到
标注。单击“确定”。即可完成如下图2所示的标注。
yiwlsf666
浩辰CAD给排水软件视频教程
哪里有全套的浩辰3D软件使用视频教程?
浩辰CAD母线槽软件视频教程
浩辰CAD电气软件视频教程
原来的一些公差标注,用浩辰cad打开都可以显示吧?
浩辰CAD机械2020版尺寸标注精度无法修改
标注好的打开后不显示标注
浩辰CAD机械软件视频教程
标注样式怎么修改后保存为模版
坐标标注十字线大小调整
2019-07-18 15:04
2694
1
yiwlsf666
