孔轴投影的设计
yiwlsf666
在浩辰
CAD
机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【视图工具(V)】→【孔轴投影(H)】,就会弹出如下图1所示的“孔轴投影”对话框。
[创建方式]
[手动创建方式]:设置手动投影。
[自动创建方式]:设置自动投影。
[投影方式]
[正常投影方式]:设置投影方向为水平位置。
[任意投影方式]:设置投影方向与轴线成指定角度。
[投影方向]:指定投影方向的角度值。
[测量]:通过测量确定投影方向的角度值。
[绘制中心线]
[不]:不绘制中心线。
[双向]:绘制水平和竖直两个方向的中心线。
[横向]:绘制水平中心线。
[纵向]:绘制竖直中心线。
选择“手动”模式,输入其他数据。再选择中心线作为轴线目标。然后选择轴或孔的轮廓点位置,按下回车键完成选择。指定投影位置,即可完成手动创建投影的绘制。如下图2所示。
yiwlsf666
【免费CAD激活码】浩辰CAD带你玩转设计!
渐开线齿轮设计栏 显示的图形齿数越多没有闭合的点越多,无法面域,10个齿以下可以,后拉伸,形成3D齿轮,这样做3D齿轮对不对?如不对,该怎样做?
地暖设计如何设置线宽线型?
请问大家做种植设计的时候灌木地被引出标注的面积在浩辰里怎么统计的
图纸签名:设计、审核、校对谁的责任大?
设计用哪个软件比较好
浩辰CAD的设计中心有什么作用?
设计用哪个软件比较好的啊?
刚买的浩辰CAD2019专业版,协同设计系统需要另外的安装包吗?
在设计电气图纸时怎么样加上线号
2019-07-11 16:29
2491
0
yiwlsf666
[创建方式]
[手动创建方式]:设置手动投影。
[自动创建方式]:设置自动投影。
[投影方式]
[投影方向]:指定投影方向的角度值。
[绘制中心线]
[不]:不绘制中心线。
[横向]:绘制水平中心线。
[纵向]:绘制竖直中心线。
