浩辰协同里面参照进来的建筑底图,是CAD参照还是别的实体
其他程序是否可以访问浩辰协同里面参照进来的建筑底图,获得信息,比如识别里面的墙
CAD技术服务 - 专注所以信赖!
协同后这些自定义对象的特性是保留的,二维还可以转三维,用建筑的碰撞检测功能都能正常检测
引用和外部参照确实有一点差别,因为将建筑图直接引用过来,会保留独立的对象,而不是像外部参照那样做成一个图块,引用的自定义数据可能会重算,导致图形发生变化,因此现在是从原图拿的显示数据,也就是说我们看到的数据可能跟图形的实际数据不太一致,可能在一些特殊情况会出现取的数据跟显示不一致的情况,应该不会影响图形的识别。
