为什么每双击一个图纸文件就打开一个CAD窗口
已经打开了CAD,在WINDOWS资源管理器中双击一个DWG文件,会再启动一个CAD软件,两个CAD软件是同版本。同时选中多个DWG文件双击时也是如此。
CAD技术服务 - 专注所以信赖!
安装浩辰软件后,第一次启动浩辰cad会出现一个对话框,四个选项,第一个选项是 始终将dwg文件与gstarcad重新关联(建议),如果您不是选的关联,以后每次打开图会出现新的cad打开。
那试试删除注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Gstarsoft\GstarCAD\Rn.0\zh-CN\Associate
这个位置的值。
CAD技术服务 - 专注所以信赖!
问题常规原因:
1、SDI变量被设置为1,CAD被设置为单文档模式,在这种模式下CAD就会跟WORD一样,打开一张图纸就会启动一个CAD,无论是在CAD内部打开图纸还是在资源管理器中双击DWG文件。
2、修改了DWG文件的打开方式,将DWG打开方式设置成了AutoCAD Application或直接选择了acad.exe文件,而不是应该设置成的AutoCAD DWG Launcher。
比较明确的原因就这两种,但有些机器上面两个设置都没有问题也会出现类似现象,哪些原因这里就不再列列举了,我们直接来看一下遇到这种情况的时候应该如何来解决。
解决办法:
1、检查SDI变量
如果不光双击DWG文件会新启动一个窗口外,在CAD中打开图纸也会新启动一个窗口的话,首先要检查一下SDI变量。先关闭多余的CAD窗口,只保留一个CAD窗口,输入SDI,回车,如果值是1,输入0,回车,然后关闭CAD,然后再测试打开CAD或双击DWG文件是否会新启窗口。
2、检查DWG文件的打开方式
在WINDOWS选择一个DWG文件,右键,选择打开方式,通常在打开方式中可以看到可选项是AutoCAD Application和AutoCAD DWG Launcher,默认的应该是AutoCAD DWG Launcher,大家在手动修改的时候通常会选择AutoCAD Application或ACAD.EXE,如果是打开方式错了,请改成AutoCAD DWG Launcher。
如果设置上面两项还没有解决问题,只能尝试进行下面操作,看是否能解决问题了。
3、提升或取消提升 AutoCAD 和 AutoCAD DWG 启动程序的权限
方法如下:
找到以下两个文件:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\acad.exe(安装目录,根据自己的安装目录调整)
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe
在上面找到的文件上单击鼠标右键,选择“属性”,然后单击“兼容性”选项卡。
切换“以管理员身份运行该程序”设置。然后单击“确定”。
4、安装(或卸载并重新安装)与您的 AutoCAD 副本匹配的 DWG TrueView 的同一个版本。
TrueView 将安装与 AutoCAD 使用的相同的文件类型。请确保右键单击安装文件并选择“以管理员身份运行”以开始安装。据报道,有时卸载 DWG TrueView(在安装之后)可以解决问题。
5、将 AutoCAD 重置为默认值
6、卸载并重新安装 AutoCAD
上述的处理流程来自AUTODESK的官网,如果这还不能解决问题,我也没有什么办法了。
在高版本WINDOWS操作系统中,如果CAD打开多个文件时,在状态栏可以切换文档窗口,如下图所示。
有人想关掉这个,将TASKBAR变量设置为0就可以了。
