长度怎样标注
yiwlsf666
该功能包含在“智能标注”中。将此功能单独给出是为了减少击键和鼠标点取次数,没有别的考虑。该功能结合了浩辰
CAD
尺寸标注的 HORIZON、VERTICAL 和 ALIGN 三项功能,同时增加了公差标注。选择标注的两端点,自动进行平行两端点连线、水平或垂直标注,由鼠标切换标注形式。同时可以标注公差,公差的输入方法参考智能标注。
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【尺寸标注(D)】→【长度标注(L)】或输入“GMALIGNEDDIM”命令,就会出现命令提示:“请选择线:”,有直接选取直线实体或回车两种方式。
①直接选取直线实体:
提示:请指定标注位置[S 设置标注风格/按空格键修改标注文字]:此时,在所点直线附近出现一条尺寸线,可通过拖动鼠标,当鼠标被拖到不同的位置时,将出现水平方向的尺寸线、垂直方向的尺寸线和与该直线平行的尺寸线,用户根据需要确定尺寸线的位置。另外,还可以通过键盘键入 S 或输入回车的方式,可利用这种方法来确定直线尺寸的标注形式。如下图1所示。以后的操作参考智能标注GMPOWERDIM。
②点鼠标右键或直接回车:表示标注两个指定点之间的尺寸。
提示:选取标注目第一引出线的引出点:
输入:点取尺寸界线的第一引出点
提示:选取标注目第二引出线的引出点:
输入:点取尺寸界线的第二引出点
输入:要标注的尺寸值,其操作与前面介绍的过程相同。
最后可以完成如下图2所示的长度标注。
yiwlsf666
标注好的打开后不显示标注
坐标标注十字线大小调整
原来的一些公差标注,用浩辰cad打开都可以显示吧?
浩辰cad为什么不能连续标注多个点的距离?求解答谢谢啊
标注样式怎么修改后保存为模版
浩辰CAD机械2020版尺寸标注精度无法修改
cad现在图上的标注样式想直接转到另外一个图上 ...
CAD如何设置构造线长度?
建筑图,标注出现了0的距离为什么哦?
浩辰给排水如何标注管线长度、坡度?
2019-07-04 16:48
3150
1
yiwlsf666
①直接选取直线实体:
提示:选取标注目第一引出线的引出点:
输入:点取尺寸界线的第一引出点
提示:选取标注目第二引出线的引出点:
输入:点取尺寸界线的第二引出点
最后可以完成如下图2所示的长度标注。
