如何插入向视符号
yiwlsf666
在浩辰
CAD
机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【视图工具(V)】→【向视符号(R)】或输入“GMPQFH”命令,根据命令提示,选择方向符号插入点后,就会弹出“向视图符号”对话框,如下图所示。
[向视符号]:指定用于命名向视图符号。如果在设置中启用了连续命名,该框将显示连续字母字符集的第一个符号。
[视图比例]:设定向视图符号的标签的比例列表。
[选择方向]:设定向视图符号的标签的旋转方向列表。
点击“设置”按钮,就会弹出如下图所示的设置对话框。
[向视图名称]
[样式]:包含用于定义向视图标签的公式。
[箭头和引线]
[箭头类型]:指定指引线箭头的类型。当箭头设置为“随标准”时,将从当前绘图标准的主设置中获取箭头。
[箭头尺寸]:指定引线箭头的尺寸。当箭头尺寸设置为“随标准”时,将从当前绘图标准的主设置中获取箭头尺寸。
[颜色]:指定引线的颜色。当引线颜色设置为“随层”时,将从当前绘图标准的主设置中获取颜色。
[文字]
[文字高度]:指定符号文字的文字高度。当文字高度设置为“随标准”时,将从当前绘图标准的主设置中获取文字高度。
[文字颜色]:指定符号文字的颜色。当文字颜色设置为“按随层”时,将从当前绘图标准的主设置中获取颜色。
[默认值]:将更改的内容恢复至系统设定初始值。
yiwlsf666
插入ACIS文件什么意思啊? ...
cad做直径符号,我感觉其他人写的跟我的不一样呢,怎么办
为什么插入外部块里面的HZ文字变成了轮廓字?
浩辰CAD如何插入Execl表格
在插入符号时,上面提示数据库打开失败,什么原因造成的 ...
插入中心线 ...
在CAD中插入的“块”能用打散的命令把它们分开吗?
浩辰建筑门窗洞口怎么插入 ...
浩辰电气2012的图框插入在哪里哦
浩辰cad一到四级钢筋符号如何输入 ...
2019-07-04 16:45
3860
1
yiwlsf666
[向视图名称]
[箭头和引线]
[文字]
