批量文字查找
yiwlsf666
批量文本查找功能,可以使您在不打开文件的情况下,实现批量查找与替换图面中的单行文本、属性文本、多行文本、标注文本等,而不论这些文本是否存在于嵌套块内。
在浩辰
CAD
机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【辅助工具(A)】→【批量文字查找(F)】或输入“GMBATCHFINDREPLACE”命令,就会弹出如下图所示的对话框。
替换文字的步骤:
(1) 在“查找字符串”中输入要查找的文字。在此输入字符串或从列表中在最近使用过的六个字符串中选择一个。
(2) 如果不仅查找当前文件,点取“选择文件集合”按钮,来选择若干 DWG 文件,出现“选择 dwg文件”对话框,选择完毕,点取“确定”。
(3) 在“搜索范围”中,选择“当前文件”、“当前选择”、“单个文件”或“全部文件”来定义搜索的范围。按钮,用来执行当前选择范围的确定。
(4) 选择“选项”指定要包含在搜索中的文字范围、类型及标题栏、明细表数据等,弹出“查找替换配置”对话框。同时可以指定全字匹配,也可以指定区分大小写。
(5) 在“改为”中输入用来替换找到的文字的文字。
(6) 选择“查找”, 在“上下文”区域中显示查找到的文字及其上下文。
选择“全部查找”,出现以下对话框,记录文件名称、查找的字符串、上下文及次数、查找状态及图元类
型。
(7) 执行以下步骤之一:
只替换已查找到的文字串实例,请选择“替换”。要替换“查找字符串”中的所有实例,请选择“全部改为”。出现与“数据浏览”对话框类似的对话框,显示替换字符串及替换状态。点取“缩放为”按钮,可以显示当前图形中包含查找或替换结果的区域。尽管 AutoCAD 搜索模型空间和图形中定义的所有布局,但只能对当前模型或布局选项卡中的文字进行缩放。当缩放在多行文字对象中找到的文字时,有时找到的字符串可能不在图形的可视区里显示。
yiwlsf666
浩辰CAD插件-文字在表格中居中
为什么插入外部块里面的HZ文字变成了轮廓字?
无法修改文字
文字边缘锯齿
暖通负荷计算中,一些系数可以批量调整吗
浩辰cad机械里面的序号文字可以调整字体吗
cad文字转换轮廓 ...
CAD有没有路径文字 ...
cad文字 ...
cad老图纸,里面一些建筑说明文字需要修改 ...
2019-05-30 16:46
3334
1
yiwlsf666
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【辅助工具(A)】→【批量文字查找(F)】或输入“GMBATCHFINDREPLACE”命令,就会弹出如下图所示的对话框。
替换文字的步骤:
型。
(7) 执行以下步骤之一:
