CAD面域(REGION)的使用
cad
面域(Region)命令就是将封闭的二维线条转为一个三维的面对象,通常用于统计面积或创建三维模型。浩辰cad专业版本里面包含此命令,标准版没有。
在创建面域的时候可以框选组成一个或多个封闭区域的线,
CAD
软件将自动判断并生成一个或多个面域。
如果在框选边界线后不能生成正常的面域,可能有下面几种情况:
1. 图形未封闭,存在缺口,与不能填充的情况类似。
2. 图形封闭,但在交点处存在交叉,简单说就是两条线中的一条或者两条都长出对方,不能面域。
3. 图形自相交。例如两根直线并不是点对点的接合,而是由重叠的部分。或者多段线看似一根线,但是从某个部分突然折返,出现自身的重叠,这个很难看出来,经验丰富的时候,根据选中时虚线的密度,可以大概判断出来。
解决方法,放大,仔细检查各个边界交点和拐点。
1. 有缺口要补上,有交叉要切除多余部分。
2. 检查自交情况,排除自交。
3. 如果确认没有缺口,及时边界有自相交,也可以利用BO(Boundary边界)命令来创建面域。用边界命令创建面域时,只需要将对象类型设置成“面域”,在封闭区域内拾取一个点就可以了,如下图所示。
如何使用浩辰问答高效解决CAD问题
注册公员可以免费使用软件吗
图文档管理软件有没有使用版??
stb打印样式编辑和使用?
如何使用批量打印
使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉
安装了2011标准版本,找不到面域命令了
浩辰结构打开旧图后无法使用快捷键
2019-05-15 09:37
2315
1
在创建面域的时候可以框选组成一个或多个封闭区域的线,CAD软件将自动判断并生成一个或多个面域。
2. 检查自交情况,排除自交。
