为什么插入外部块里面的HZ文字变成了轮廓字?
1、打开外部块文件,文字没问题;2、新建一个图纸,插入外部块,文字没有问题。3、插入原有图的图纸,HZ字体变成轮廓字。是什么原因呢?
赞同来自: 懵懵7
图纸收到了,您两张图纸用不同字体显示,显示不一样而已,您如果想用黑体,都设置一样黑体就行了,同一个样式,里面都设置不同字体。输入命令:st回车,找到文字样式ht,可以看见字体。您都选黑体,确定保存。
是不是你关闭了填充显示,您是什么判断的轮廓,轮廓特性,您选中特性对话框是不显示文字的
如果是关闭填充,那就可以命令:fill打开一下
懵懵7
外部块外部块外部块里面的文字:1、打开该外部块文件,文字显示没问题;2、新建一个图纸,插入该外部块,文字显示没有问题。3、插入到原来已有图的图纸中,块里的HZ字体变成上述图三图示那样的效果了。是什么原因呢
 还是上次设置的透明度吗?看看图块本来图层和插入图层,具体设置里面有什么不同
