cad动态输入和命令行中输入坐标有什么不同?
CAD
提供了动态输入的功能,动态输入是在图形窗口中跟随光标的输入方式,可以输入命令和提示,输入坐标,浩辰CAD在输入命令时提示相关命令,如下图所示。
动态输入可以让我们将注意力集中到图面上,绘图时不必经常看命令行,可以提高绘图的效率。 但动态输入跟在命令行输入坐标有所不同,如果是之前没有定位任何一个点,输入的坐标是绝对坐标,当定位下一个点时默认输入的就是相对坐标,无需在坐标值前加@的符号。之所以这样处理,是考虑实际绘图中相对坐标使用频率更高。
如果想在动态输入的输入框中输入绝对坐标的话,反而需要先输入一个#号,例如输入#20,30,就相当于在命令行直接输入20,30,输入#20<45就相当于在命令行输入20<45。
需要注意的是,由于CAD可以通过鼠标确定方向后,直接输入距离后回车来确定下一点坐标,如果你在输入了#20后就回车了,这和输入20就直接回车没有任何区别,都是相对坐标,也是将点定位到沿光标方向距离上一点20的位置。
此外,如果希望动态输入始终输入绝对坐标,可以右键单击动态输入按钮,也设置中直接将默认值从相对坐标修改为绝对坐标,如下图所示。
无法设置v的快捷命令
云建筑付费后与免费版有什么不同
三维块能不能添加Z轴参数,怎么添加,我用三维网格做成了动态块xy方向可以拉伸了但Z轴无法做到,郁闷死了,浩晨 还要等autocAD先出这个功能吗
浩辰建筑2021版墙体无法采用裁剪和延伸命令
怎么输入坐标
数字键快捷命令
CAD看图王和浩辰CAD有什么区别?为什么同样的图纸文件打开后效果不同?缺失字体替换发现是一样的啊
关于浩辰机械版2021引出序号和光顺曲线命令
MA命令不支持将pl线刷成管道线怎么办
命令行中:“命令选项”直接选取
CAD里面有一个两点间距离的命令怎么设置DI小数点后位数 ...
2019-04-19 12:49
2333
1
