为什么块里!块里!块里!的单行!单行!单行!文字显示一半?同一个文字框里有的显示左一半有的显示下一半,但是光标放到上面不用点就显示全了
为什么块里的文字显示一半?同一个文字框里有的显示左一半有的显示下一半,但是光标放到上面不用点就显示全了
6 个回复
这个主要需要看看您图里面块属性分析,您自己也可以看看,双击进入块编辑,然后选中文字双击,看看是不是有颜色背景之类前后不统一,试试全选修改一个颜色。如果实在发现不了区别可以发一下邮件过来,标注一下块文字无法显示,support@gstar
cad
.com。
截图是无法知道您图纸什么问题的,可以单独拷贝文字到dwg文件里面,发邮件support@gstar
cad
.com.选中文字看看ctlr+1特性对话框里面显示特性是否是文字
懵懵7
另有多行文字也出现这种情况,不管是否选中背景遮罩,是否使用图形背景颜色,字体仍只显示一半。但这种现象都是在同一个图层里出现的这种问题。如何设置图层以解决问题?
您好,您的邮件收到了,是透明度设置我们显示有问题,您改一下设置
输入命令:layer
这个改一下0
懵懵7
ICAD光标闪烁。 ...
标注好的打开后不显示标注
无法显示预览缩略图
浩辰CAD插件-文字在表格中居中
图纸转成A3发给别人,打开还是字体显示不全,怎么办
无法修改文字
浩辰CAD为何打开图纸显示不全
为什么插入外部块里面的HZ文字变成了轮廓字?
CAD中为什么有些图形能显示,却打印不出来?
文字边缘锯齿
原来的一些公差标注,用浩辰cad打开都可以显示吧?
2019-04-22 10:59
4187
2
6 个回复
懵懵7
输入命令:layer
这个改一下0
