Cad里面图形窗口中显示的线宽是否与最终打印的线宽一致?对象线宽和多段线的宽度有什么不同?
在状态栏有一个“线宽”显示开关,可以在图形窗口中显示线宽效果,但图形窗口中显示的线宽只是示意性质,并不是精确显示。
菜单位置,格式-线宽,如图设置里面:
由于图形尺寸不同,有的图纸在1:1的情况下只能打满A4纸张,有的图纸在1:1000的情况下还需要打印成A0加长的图纸,在视图中显示的线宽是无法准确表现最终打印时的线宽效果的。
在
CAD
图形窗口中显示的线宽都是示意性质的,只是让大家可以区分线的粗细,检查一下线宽的设置。在打印预览的时候显示的线宽是比较精确的,如果对线宽设置不放心的话,可以在打印预览的时候放大看一下。
对象线宽和多段线的宽度有什么不同?
而多段线的线宽是一个几何属性,与绘图比例、打印比例是有关系的。例如我们要将多段线打印成0.3mm,绘图比例是1:1,打印比例是1:100,那在绘制多段线的时候宽度就要设置成0.3X100=30
线宽、极轴等工具不见了 ...
无法显示预览缩略图
图纸转成A3发给别人,打开还是字体显示不全,怎么办
标注好的打开后不显示标注
用 lisp的vla-GetBoundingBox获取对象外形会闪退
浩辰3D二次开发是否支持
CAD看图王和浩辰CAD有什么区别?为什么同样的图纸文件打开后效果不同?缺失字体替换发现是一样的啊
gcad里面的字体在cad8里面居然不能识别□□□
浩辰CAD为何打开图纸显示不全
云建筑付费后与免费版有什么不同
2019-04-18 10:11
5163
1
菜单位置,格式-线宽,如图设置里面:
在CAD图形窗口中显示的线宽都是示意性质的,只是让大家可以区分线的粗细,检查一下线宽的设置。在打印预览的时候显示的线宽是比较精确的,如果对线宽设置不放心的话,可以在打印预览的时候放大看一下。
对象线宽和多段线的宽度有什么不同?
