超级编辑功能
yiwlsf666
目前超级编辑命令可识别如下性质的实体和图形:图框、标题栏、附加栏、图纸代号栏、参数栏、序号、明细表、尺寸及公差、引出标注、倒角标注、锥斜度标注、基准符号标注、中心孔标注、粗糙度标注、标高符号、焊接符号标注、文字标注、曲线文字、技术条件标注、出库零件以及浩辰
CAD
全部实体。可以说图形屏幕上的所有实体都能使用“超级编辑”功能编辑。
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【辅助工具(A)】→【超级编辑(E)】或输入“GMPOWEREDIT (或 V)”命令:
提示:请选择需要编辑的实体:
输入:用鼠标选取可以编辑的实体
出现:对话框,外观根据被编辑的对象不同而不同,例如图框:
输入:修改对话框内容
结果:完成对象的编辑
支持 DoubleClick 进行超级编辑,即用鼠标双击所要编辑的实体和图形,就可以实现以上所述的同样功能。
yiwlsf666
机械软件功能问题 ...
stb打印样式编辑和使用?
菜单栏中的参数功能在哪
负荷计算建议增加房间编辑功能
浩辰电力电气2012找不到建筑图设计功能。我把浩辰建筑电气201...
设备表格用AUTOCAD2007的话双击就可以编辑。用浩辰却无法...
为何找不到面域功能
2019-04-04 16:07
2285
1
yiwlsf666
提示:请选择需要编辑的实体:
输入:用鼠标选取可以编辑的实体
输入:修改对话框内容
结果:完成对象的编辑
