cad字段功能介绍
CAD
中有些文字需要随着图纸的当前条件的变化自动变化,例如保存日期、打印日期、打印比例等等。浩辰CAD提供了字段(field)功能,这个功能预定义了一系列动态文字,设计人员只需在列表中选用即可,同时也支持Diesel表达式、LISP变量、系统变量来自定义动态文字。
字段不仅可以单独插入,也可以在单行文字、多行文字、属性文字的值中插入字段。单独插入字段的话,直接输入field命令,或者在菜单中选择:插入>字段;弹出对话框如下:
如果只是要插入预设好的字段操作非常简单,直接在左侧列表中选择“字段名称”,在右侧列表中选择一个符合自己要求的“样例”,然后点“确定”按钮后在图面上确定位置即可。
由于预设的字段比较多,为了更快找到自己需要的字段,可以现在“字段类别”中选择需要的类别,例如在类别中选择“打印”或“日期和时间”,下面列出的名称就少多了,选起来会更方便。
如果要把字段插入普通的文字中间,在写单行文字和多行文字时右键,右键中都会有“插入字段”的功能。如果图框的标题栏用的是属性块,也可以在定义属性文字时插入字段。“属性定义”对话框的属性值的后面有一个“插入字段”的按钮,点此按钮可以在属性中插入字段,如下图所示
机械软件功能问题 ...
菜单栏中的参数功能在哪
负荷计算建议增加房间编辑功能
我在使用2012标准版CAD、为啥电脑提示过期了,功能受限...
浩辰cad2012 专业版系列化零件没有入库功能么?
浩辰IDp7.3的建筑设计功能的智能化不好,画的门窗很难看,移动...
浩辰电力电气2012找不到建筑图设计功能。我把浩辰建筑电气201...
2019-04-02 14:50
1942
1
