如何绘制孔阵?
yiwlsf666
绘制各种分布形式的孔系或任意选择集。
在浩辰
CAD
机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【构造工具(S)】→【孔阵(H)】或输入“KZ”命令,就会能弹出如下图所示的对话框。
利用该对话框,用户可以方便地迅速对各种形式孔系或任意选择集做四种不同形式的阵列。下面以直线阵列为例介绍具体操作过程。
选择“直线阵列”按钮,在“输入参数”栏中输入要阵列图形数量、间距和与水平线起始角。如果希望阵列图形为非均匀分布,应选中“非均匀分布”复选框,选中后,“间距”输入框禁止输入。在“类型及其参数”栏,提供三种常用孔系:圆孔、双圆孔和螺纹孔(内),同时还提供了“任意选择集”选项。对应不同的阵列类型有不同输入参数,比如:对应螺纹孔所需输入参数为“公称直径”。对应于“任意选择集”将出现“极坐标阵列”选项,将此复选框选中所选图形将以极坐标形式阵列,否则所选图形将按原图形 阵列。单击“确定”,对话框关闭,就会绘制出如下图所示的 孔阵。
yiwlsf666
浩辰CAD2022已经不支持底部快捷栏一键视口最大最小化,无法正常绘制施工图
浩辰CAD建筑为什么绘制的墙体都在0层
轴类零件快速绘制 ...
处理手工绘制的图纸 ...
为什么绘制的风管之间加不上三通??? ...
怎样"绘制管线"、"绘制立管"、"阀门插入"等?
CAD中绘制截面线的问题 ...
建筑大样图,比例放大尺寸不变,怎么绘制 ...
cad绘制系统图怎么画呢 ...
cad绘制图纸指定位置? ...
2019-03-28 15:34
2571
1
yiwlsf666
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【构造工具(S)】→【孔阵(H)】或输入“KZ”命令,就会能弹出如下图所示的对话框。
