如何构造孔
yiwlsf666
在浩辰
CAD
机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【构造工具(S)】→【构造孔(T)】或输入“GZK”命令,就会能弹出如下图所示的对话框。
A.孔类型:
(1)普通直孔、普通阶梯孔、普通锥形孔:包括通孔和盲孔。复选“螺纹孔”项 ,可以定义孔为螺纹孔;复选“局面剖”项,可以形成孔的剖视图。根据所定义的孔,可以在孔的尺寸栏中设置其参数;如果复选了“螺纹孔”项,可以在中心孔(螺纹孔)栏中选择参数。
(2)中心孔
包括 A、B、C、D 四种类型。定义一种类型后,可以在中心孔(螺纹孔)栏中选择参数,此时孔的尺寸栏变为可编辑状态,用户可以在此设置孔的尺寸。但不提供其俯视图的插入。
B.视图插入:
(1)俯视图插入介绍
单击【俯视图】按钮,弹出“孔分布形式”对话框,此时系统提供四种孔分布形式,如下图所示:
下面以普通阶梯孔的插入为例,来介绍绘制过程。在“孔”对话框中,设置相关具体参数:勾选普通阶梯孔、盲孔、局面剖,阶梯孔径 D=16、阶梯孔深 H=5 、孔的直径 d=10、孔的深度 h=20,单击【剖视图】。然后拾取中心线,再拾取要放置孔的端面。就能构造出如下图所示的四种孔了。
yiwlsf666
2019-03-28 15:31
2343
1
yiwlsf666
A.孔类型:
(2)中心孔
B.视图插入:
(1)俯视图插入介绍
