如何用参数绘制孔?
yiwlsf666
在浩辰
CAD
机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【构造工具(S)】→【参数化孔(C)】或输入“(command "GM_SPART_OUTN""孔.ini")”命令,就可以弹出如下图所示。
可以对GB/T5277-85,GB/T196-2003,GB/T7306.1 的三种孔国标图形进行参数化绘制。下面以通孔举例说明绘制过程。
(1)选择零件
在零件库结构树中选择欲出库的零件。
(2)选择参数和出库选项
在选择参数前可点取结构树区域右上角的区域锁定按钮,使其更换。或直接用鼠标双击该零件。显示出零件的全部参数信息。可以直接在单元格上面直接修改各参数,也可以点击“获取测量值”按钮,切换到绘图区域,进行点选获得参数值。
(3)绘制
选择好出库各选项后,点击“绘制零件”,在绘制区域点取目标位置,或根据提示进行翻转旋转等操作后进行零件绘制。如下图所示。
yiwlsf666
轴类零件快速绘制 ...
菜单栏中的参数功能在哪
浩辰CAD明细表中零件数量只能是数字,不能是字母参数吗?
三维块能不能添加Z轴参数,怎么添加,我用三维网格做成了动态块xy方向可以拉伸了但Z轴无法做到,郁闷死了,浩晨 还要等autocAD先出这个功能吗
浩辰CAD建筑为什么绘制的墙体都在0层
浩辰CAD2022已经不支持底部快捷栏一键视口最大最小化,无法正常绘制施工图
CAD中有哪些参数可改变虚线显示间隔大小?
怎样"绘制管线"、"绘制立管"、"阀门插入"等?
CAD中绘制截面线的问题 ...
2019-03-28 14:48
2322
1
yiwlsf666
(1)选择零件
在零件库结构树中选择欲出库的零件。
(2)选择参数和出库选项
(3)绘制
