stb打印样式编辑和使用?
CAD小苏
命名相关打印样式表的设置选项跟CTB相同,只是左侧对应的不是颜色,而是我们定义的样式名,如下图所示。默认的STB通常只有一个“普通”样式,其他样式是需要自己添加的,右侧输出特性设置与CTB文件相似。
只需要运行convertpstyles命令就可以切换ctb和stb文件。
STB的应用到底与CTB有什么不同呢?
CTB是每种颜色对应一种打印输出设置,STB则是可以用名字定义几种打印输出设置,效果见上面的插图。
分别打开一个使用CTB和STB的图纸,打开图层管理器,就可以很明显地看出区别了,在使用CTB打印样式的图纸中,图层的“打印样式”一栏是灰色的,不能修改,显示的就是颜色编号,与图层颜色对应,例如设置为白色,样式就显示为color_7。而在使用STB的图中,“打印样式”默认为“Normal”或“普通”,并且是可以编辑的,单击后可以在对话框中选择STB文件中设置好的样式,如下图所示。
通过上述的比较大致就可以了解STB的用途了,用STB可以按样式来设置每个图层的打印输出的颜色和线宽设置,结合图层规范,设计单位可以比较容易控制打印效果。只要设计人员使用相同模板,并且严格按照规定将不同类型图形绘制在指定图层上,那打印输出的效果就能保证一致了。
对于普通设计人员来说,设置并使用STB的人比较少,STB通常是设计单位为控制打印效果,统一设置文件模板时使用。具体的您单位是如何使用?您也可以补充一下具体使用。
如何使用浩辰问答高效解决CAD问题
注册公员可以免费使用软件吗
负荷计算建议增加房间编辑功能
CAD中为什么有些图形能显示,却打印不出来?
标注样式怎么修改后保存为模版
图文档管理软件有没有使用版??
光栅图片打印边框问题
2019-03-07 14:52
5948
1
赞同来自: CAD小苏
STB的应用到底与CTB有什么不同呢?
