如何绘制参数方程的图形曲线?
yiwlsf666
浩辰
CAD
机械软件中提供了“公式曲线”的功能。根据用户提供的曲线参数方程,可分别用点数拟合方式或精度拟合的方式得到参数方程的图形曲线。
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【构造工具(S)】→【公式曲线(F)】或输入“GMFCURVE(或FC)”命令,就会弹出如下图所示的对话框。
绘制曲线:如果“曲线名称列表”中存在公式曲线,可以从曲线名称列表中选择一个公式曲线,或者直接在“曲线参数公式”组框和“曲线控制”组输入相应的X、Y、Z参数公式,参数的范围,点数。然后执行“计算”,“结果查询”可以获得通过计算得到的点值。 “预览”功能可以查看公式曲线的形状,以确定是否得到预期的结果。每当选择一条曲线,只有计算后才可进行曲线预览。点击“绘制”即可画出曲线。
yiwlsf666
三维块能不能添加Z轴参数,怎么添加,我用三维网格做成了动态块xy方向可以拉伸了但Z轴无法做到,郁闷死了,浩晨 还要等autocAD先出这个功能吗
关于浩辰机械版2021引出序号和光顺曲线命令
菜单栏中的参数功能在哪
轴类零件快速绘制 ...
CAD中为什么有些图形能显示,却打印不出来?
浩辰CAD明细表中零件数量只能是数字,不能是字母参数吗?
浩辰CAD2022已经不支持底部快捷栏一键视口最大最小化,无法正常绘制施工图
浩辰CAD建筑为什么绘制的墙体都在0层
CAD图形文件如何转换为WORD文本文档?
在CAD绘图图形较大时,如何缩小图形打印出图? ...
2019-02-14 11:24
3982
1
yiwlsf666
