CAD中实现局部详图怎么操作?
Cad图纸,不管是机械设计,还是工程建设行业,大样图(机械中称为局部详图)无疑是表现局部细节所必不可少的手段。如果没有专门的大样截图功能,我们可以直接通过复制和修剪零件图,再放大一定的倍数得到大样图,也可以在布局中利用视口来截取零件图的一部分作为大样图,再加以标注即可。但是,不管是通过复制、修剪、放大多种操作来实现,还是通过布局视口来得到大样图,都远没有专用的“大样截图”功能方便,一面,向大家介绍“大样截图”的使用方法。
选择浩辰
CAD
在扩展工具中的“大样截图”菜单,如下图所示。
“大样截图”功能启动后,浩辰CAD提示要求用户指定左上角点和右下角点,由这两点所决定的矩形将作为大样图的截取区域,如下图。
指定截图的位置。所指定的点将成为大样截图的插入点。
指定缩放比例
如果直接回车,浩辰CAD将不对所截取的图形进行缩放。不过,既然是要表现局部的细节,我们一般都需要对所截取的图形进行放大。输入广大比例并回车,浩辰CAD自动完成大样截图,效果如下图所示。
如何实现钢管S扫掠?
如何实现后续双击打开的图纸都在同一窗口显示?
建筑软件,正在进行的操作未结束, ...
没用浩辰设计的图 能用他来计算材料表吗?如果可以,怎样操作...
CAD操作 ...
打开1张CAD的文档,要查看以前的操作记录 ...
cad图纸操作 ...
非管理员权限不能正常操作电气软件
能否实现成批打印?
浩辰Cad常用快捷键修改如何操作?
2019-01-25 15:21
3951
1
选择浩辰CAD在扩展工具中的“大样截图”菜单,如下图所示。
指定缩放比例
